Czy można importować archiwum gg?
  • quebec
    • 34
    Maru 123, nie da rady obkleić takiego plastiku
  • Busku
    • 655
    Witam serdecznie. Mam mały problem a mianowicie chciałbym odzyskać całe archiwum gg (mam nowy komputer) ponieważ mam tam wiele ważnych i potrzebnych informacji... No i właśnie nie mam pojęcia jak to zrobić, jeśli ktoś wie to miałbym wielką prośbe aby mi to wytłumaczył krok po kroku :wink: Jeśli to ma jakieś znaczenie to gg jest jakieś raczej starsze a windows to xp :wink: Z góry bardzo dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
    Mercedes W210 290 Turbodiesel
    Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
    • szkoda
      • 22543
      można, znajdź sobie plik archives.dat na starym kompie i go podmień
      [ Dodano: Sob 15 Maj, 10 14:12 ]
      szukaj w jakimś takim podobnym katalogu:
      C:\Documents and Settings\User\Gadu-Gadu\Ja
      saport techniczny baj DGW
      • Busku
        • 655
        Tzn mam wejść na starego kompa, znaleźć ten plik, następnie np zrzucić na pendriva a potem na nowego kompa w tym samym miejscu? Jeśli pisze od rzeczy to proszę sie nie śmiać :wink:
        • szkoda
          • 22543
          tak
          nie kasuj od razu plików tylko zmień nazwe tego który jest na nowym kompie i wrzuć ten ze starego do tego samego katalogu, zadziała - git
          • Busku
            • 655
            Jeszcze jedno pytanko bo znalazałem plik archives.dll w program files a w documents and settings nie ma takiego pliku o którym pisałeś. Czy archives.dat a archives.dll to to samo? szkoda, wielkie dzieki za pomoc :wink:
            • szkoda
              • 22543
              nie, poszukaj .dat wyszukaj go po prostu
              • kowal 2002
                • 5161
                archiwum jest w C:\ Documents and Settings\XXX\Gadu-Gadu\YYY
                gdzie XXX to nazwa użytkownika w Windows ( LOGIN )
                a YYY to nazwa konta w GG
                • martinl
                  • 133
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  Ja zawsze robię tak, że instaluje GG na nowym kompie a potem kopiuje z nadpisaniem plików cały folder Gadu-Gadu z mojego profilu użytkownika(ze starego kompa). Masz wtedy skopiowane wszystkie ustawienia, archiwa, hasła, itp.
                  1.9 TDI rulezzz...
                  Było 116.6HP 287,4Nm
                  Jest 139,6HP 325,5 Nm
                  Beżowa strzała kombi
                  • przemek88
                    • 613
                    wejdź na start-->wyszukaj-->pliki lub foldery i wpisz archives.dat i sam Ci znajdzie
                    Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                    • Busku
                      • 655
                      Archiwum importowałerm ALE nie mam tych ważnych informacji :idea: Czy da się jakoś odzyskać skasowane wiadomości?? Jasna cholera nie wiem co mam zrobić...
                      • szkoda
                        • 22543
                        ale jakich informacji brakuje?
                        to stare archiwum działa?
                        • Busku
                          • 655
                          Archiwum całe działa ale niektóre informacje musiałem usunąć a teraz mi są cholernie potrzebne....
                          • szkoda
                            • 22543
                            IMO dupa blada, ale może jest ktoś mądrzejszy
                            • Busku
                              • 655
                              No właśnie też mi się wydaje że lipa ale jadna cholera nie wiem co mam zrobić Może ktoś pomoże? Gdzieś to się zapisuje??
                              • szkoda
                                • 22543
                                tak jak mówię, nie sądzę, żebyś mógł coś zrobić, mała to pociecha, ale na przyszłość będziesz miał nauczkę, żeby "ważnych informacji" nie trzymać "w gg" :?
